曹大哥 2014-05-23 15:02:07 | 湖北省 土建 | 1472查看 3回答
03商砼強度等級能換算嗎
湖北03定額計價工程,本工程矩形柱為C40,定額編制矩形柱為C20,----我采用的方法是套定額子目矩形柱C20,然后將C20強度等級換算為C40強度等級,再在人才機頁面調整"入模價"(入模價是雙方指定的) 審計說這種方法不對,03定額商砼不能換算強度等級,也就是說只用定額編制的C20,然后再在人才機頁面調整入模價,以價差形式來解決, 這種說法對嗎,有文件支持嗎?湖北38號文件12條為什么不能適用03定額中對應的商砼解釋? 請教老師??? .
已采納審計的這種處理方法不對。湖北03定額計價中商砼應該換算強度等級,然后調整入商砼價差。建議你大膽邀請甲方、審計方一同到定額管理站,以權威部門的意見為準。
2014-05-23 15:28:33
湖北03定額有關商品混凝土的價格調整方式審計說法是對的(03以前的定額包括03定額只能調整商品混凝土價差不能調整定額基價,見03定額編制說明及相關文件)。08、13定額可以先調整基價后再調整商品混凝土價差。
2014-05-25 14:49:28
這樣的分歧 建議你直接咨詢定額管理部門,因為 他們給出的解釋是有權威性的;審計單位也要執行的。
2014-05-23 15:13:36
