逝水無痕 2014-05-23 14:54:04 | 江蘇省 土建 | 2290查看 1回答
關(guān)于水井電井的粉刷
如圖,水井電井的墻面粉刷,由于空間小,工作面很小,去現(xiàn)場看了下施工單位的做法,也就是用砂漿粉刷了下,那么要計(jì)算嗎??梢蕴兹€(gè)墻面墻裙一般抹灰,可以嗎
要計(jì)算抹灰工程量,但不計(jì)算刷涂料工程量,抹灰工程量不能套正常抹灰子目,套13-18或者13-19子目
2014-05-23 15:12:31
