地中海島 2014-05-23 12:35:37 | 江蘇省 土建算量GCL2013 | 838查看 3回答
我算過幾個工程,發現GCL算量中鋼絲網片總長度的量算的太多,與實際不符,不準確怎么辦?
我算過幾個工程,發現GCL算量中鋼絲網片總長度的量算的太多,與實際不符,不準確怎么辦? 按GCL算量中鋼絲網片總長度計算表達式×0.4,按工程的某個部位進行核算,發現比手算平方量多了一倍。
軟件是默認了所有不同材料的接縫處都要用鋼絲網片,并且寬度不像你施工時放的那樣小,規定是每側不小于300寬。
2014-05-23 13:09:11
估計是梁上墻 梁下墻均算了
你看下計算設置 能不能調整
2014-05-23 12:40:17
有可能,主要是軟件把構造柱和砌體的交界處也計算工程量了,因為構造柱是有馬牙槎的,是不需要貼鋼絲網的,就是這部分軟件沒有分開,處理辦法是提取構造柱工程量的個數*層高*4(兩側雙面),這樣大約扣一下,就接近實際工程量了
2014-05-23 12:49:27
