  • 電氣配管DN50 以上 怎么套定額
    江蘇 定額 里面怎么只有 到電線管敷設 到DN50的 那 50以上的 套什么定額
全部回答 (13) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般情況是,材質相同,卻沒有你要的管徑,就套相近的管徑的項目,換算主材,而且本身安裝的主材就是不計價的,對造價沒大影響。
    材質相同,安裝方式相同就套相近的,把主材輸進去
    2014-05-23 12:30:26
  • 電線管一般是指比較薄的鐵管,管徑比較小,大于DN50的可以借用“鋼管敷設”子目
    2014-05-23 22:48:51
  • 50以上的套鋼管敷設
    2014-05-24 05:29:05
  •     電氣配管DN50 以上 套自己編制的補充定額子目。
    2014-05-23 11:50:25
  • 1、管道敷設設計規格與定額管道敷設項目規格不符時,應執行接近規格項目,中間者按大者計算。超過管道敷設項目最大規格時,可作補充。
    2、簡單的辦法就是乘系數。例如:定額最大管徑是DN50,現在要敷設DN80管,可以執行DN50管敷設子目再乘1.6系數,主材費按DN80計入。
    2014-05-23 14:30:53
  • 就套50的 完了改主材就可以
    2014-05-23 14:32:26
  • 可以選擇DN50的定額,然后在乘以系數即可.
    2014-05-23 17:50:29
  • 電氣中,電線管一般都是鍍鋅薄壁鋼管,所以DN50以上的建議借用 鋼管定額,修改主材
    2014-05-23 16:30:53
  • 江蘇 定額 里面怎么只有 到電線管敷設 到DN50的 那 50以上的 套什么定額
    你可以套鋼管敷設或者阻燃塑料電線管敷設定額,具體套哪個就根據其的材料來套!
    2014-05-23 11:52:34
  • 需要查閱當地定額解釋為準,DN50以上的建議查閱一下鋼管安裝子目。
    2014-05-23 11:57:06
  • 你好,50以上的就套50的子目,補充主材就行,
    2014-05-23 11:50:56
  • 建議套鋼管敷設或者阻燃塑料電線管敷設定額子目,調整主材單價即可
    2014-05-23 16:05:02
  • 定額里面怎么只有到電線管敷設,DN50以上的套鋼管敷設中的相應定額。
    2014-05-24 20:49:57
主站蜘蛛池模板: 凯里市| 涟水县| 民丰县| 长泰县| 宁明县| 巴彦淖尔市| 凉山| 修文县| 榆林市| 博乐市| 保定市| 平阴县| 湘阴县| 荆州市| 宁乡县| 溆浦县| 都匀市| 云安县| 重庆市| 吴川市| 宜都市| 五台县| 神池县| 涪陵区| 洪泽县| 延长县| 峨眉山市| 丰都县| 赤壁市| 青阳县| 南陵县| 清涧县| 永修县| 平陆县| 出国| 金川县| 安阳县| 沈阳市| 三江| 临澧县| 科尔|
