喜歡搬磚 2014-05-22 23:46:29 | 山東省 其他專業 | 1467查看 2回答
滿堂支架和滿堂腳手架
1.施工中,滿屋子撐著模板的(腳手架)到底是什么?我認為是模板的剛支撐,不知道對不對?但是滿堂腳手架又是什么?僅僅是天棚抹灰墻面抹灰時用?還是是一個東西? 2.建筑高度40多米,投標報價是是用雙排落地外腳手架,還是采用懸挑腳手架?山東省青島市有無相應施工規范? 3.投標報價時,是套定額還是按建筑面積統一報價?按建筑面積具體的計算過程是什么樣的呀?
1,滿屋子的支架那是支撐模板用的,是屬于砼里面。而滿堂腳手架是裝修用的(抹灰、涂料、等),定額規定層高超過3.6m是,采用滿堂腳手架。如果沒有超過3.6m,只能套墻面、頂棚簡易腳手架。
2,外墻腳手架:一般地面二層之內,采用懸挑式鋼腳手架,二層以上,采用雙排腳手架。
3,投標應按規定,套相應定額。
2014-05-23 07:26:11
滿堂腳手架的搭設方法很多,滿堂支架也就是滿堂腳手架的一種。
2014-05-23 07:51:53
