貪吃鬼 2014-05-22 23:33:05 | 北京市 安裝 | 2390查看 6回答
電氣、通風預留孔洞問題
北京01定額沒有關于預留孔洞的定額,在12版里新增了電氣水鉆孔洞和給排水預留孔洞兩處;請問電氣新增的孔洞,如650*250,請問是能套給排水的預留孔洞定額? 不是說定額里管道安裝什么的已經包含了管道預留的了么,是不是體積大于0.03方的就不用計算了?
(6)
已采納定額安裝預留孔洞都包含在土建施工中了,大于0.3平方米的孔洞所占體積在土建中要扣除工程量的,小于0.3平方米的孔洞所占體積不計算,和0.03立方米沒關系。在電氣安裝中不考慮預留洞部分,如果是新增的可以參考12年的相應子目。
2014-05-23 09:06:49
安裝預留洞及打洞對安裝工程都適用,但是大于0.03方的洞有結構預留。
2014-05-23 08:18:03
你說的是新增的電器穿墻洞口,是應該從新套用相應定額子目的。
2014-05-23 07:02:31
電氣新增的孔洞(是施工現場已施工完畢新增加的),如650*250,是套給排水的預留孔洞定額。
2014-05-23 07:20:43
一、2012定額新增的電氣水鉆孔洞和給排水預留孔洞均適用于安裝工程各專業;
二、橋架、封閉母線、各類管道等安裝不含預留洞內容,需要另行計算。
2014-05-23 07:31:37
孔洞650*250應該是在建筑結構施工時預留的。
2014-05-23 08:29:29
