  • CAD的圖導(dǎo)入到廣聯(lián)達之后怎么樣具體的畫?
    可以發(fā)個視頻或者舉個例子,要詳細點的,是一部分一部分的導(dǎo)圖,還是一起導(dǎo)進去?
    比如說,導(dǎo)粱圖,將所有粱圖全部識別,有未識別的梁手動繪制或手動識別都行。有的需要補畫cAD線,
    2014-05-22 23:10:29
  • 你好:CAD導(dǎo)圖是一個構(gòu)件一個構(gòu)件地導(dǎo)入,不是一下導(dǎo)入的。例如先導(dǎo)入軸網(wǎng)、導(dǎo)入柱子并且識別好、導(dǎo)入梁并且識別好、等等。
    目前可以導(dǎo)入和識別的有:軸網(wǎng)、柱、墻、門窗洞、梁、柱表、連梁表。
    軸網(wǎng)的提取
    軸網(wǎng)提取的步驟:提取軸線→提取軸線標識→識別軸線。
    在提取軸線和軸線標識過程中可以利用“選擇相同圖層的CAD圖元”或“選擇相同顏色的CAD圖元”的功能選中需要提取的軸線和標識,提取后的圖元會自動消失,并存放在“已提取的CAD圖層”中(如果還有其他圖元需要識別,可以再次進行提取),在提取過程中若不小心把一些多余的信息提取出來,還可以利用“還原錯誤提取的CAD圖元”的功能將錯誤提取的圖元還原到原始的CAD圖層中。這是因為GGJ10.0在識別提取的線段和文字時帶有一定的容錯功能,少量錯誤提取的CAD圖元不會影響整個識別過程,但是如果錯誤的CAD圖元過多則會影響到構(gòu)件識別。
    六、柱的識別
    柱提取的步驟:提取柱邊線→提取柱標識→識別柱。
    針對柱的列表標注設(shè)計形式,首先識別柱表,然后識別柱圖元,當(dāng)柱圖元的尺寸與柱表的尺寸有差異時,取柱表生成構(gòu)件的尺寸;對于柱的截面標注設(shè)計方式,按其截面標注的鋼筋信息進行識別。
    柱的識別方法可分為四種:
    自動識別:根據(jù)柱邊線尋找最近的柱標識進行自動識別。
    點選識別:一般用于識別單個的柱子,建議在點選識別柱之前按F7調(diào)出“設(shè)置CAD圖層顯示狀態(tài)窗口”,將提取的柱邊線和柱標識顯示,將CAD原始圖層隱藏,這樣更便于查看。
    框選識別:框選識別柱一般用于同時識別位置相近的幾個柱子。
    按名稱識別:與點選識別柱類似,只是它可以一次性識別所有同名稱的柱子。
    七、補畫CAD
    在識別柱和其他構(gòu)件過程中,當(dāng)CAD圖形中的線段繪制有遺漏時會影響到之后的構(gòu)件識別,這時可以通過補畫CAD線的功能來進行繪制,該功能可以對該名稱所對應(yīng)的構(gòu)件圖元進行編輯,如補充線、刪除、延伸、偏移等操作
    八、墻的識別
    墻提取的步驟:提取墻邊線→提取墻厚→識別墻。
    在識別墻之前最好先識別好柱。同時設(shè)計人員在設(shè)計圖紙時,往往不考慮坐標位置,CAD圖形導(dǎo)入到GGJ10.0后往往是錯位的,例如柱圖導(dǎo)入后,再導(dǎo)入墻圖時,發(fā)現(xiàn)墻圖和柱圖存在錯位的情況。這時我們需要利用“重定位CAD圖形”的功能將CAD圖形中墻的軸網(wǎng)與已經(jīng)導(dǎo)入的軸網(wǎng)重合。
    九、門-窗洞的識別
    門窗洞提取的步驟:識別門窗表→識別門窗洞。
    在識別門窗表中要注意框選時只需框選門窗編號和洞口尺寸兩列信息即可,不要將整個門窗表全部框選,框選的無用信息越多識別率越低。同時由于門窗是墻的附屬構(gòu)件,所以在識別門窗構(gòu)件前需要進行墻體的識別,并把已經(jīng)識別的墻顯示出來。
    十、梁的識別
    識別梁的前提是需先識別柱(主要是為了識別跨數(shù),判斷支座),梁識別也是先提取圖層,然后對提取的圖層進行識別:
    梁圖層提取分梁線提取、梁集中標注提取、梁原位標注提取。
    B、識別分兩步:先利用自動識別和點選識別的方式識別梁構(gòu)件圖元和集中標注信息,最后利用單構(gòu)件識別和點選識別的方式識別梁原位標注信息。這樣,就可以快速將梁以及鋼筋信息識別到軟件中了。
    CAD圖形的導(dǎo)入中,我們還可以借助“保存CAD圖形”、“清除CAD圖形”、“顯示CAD圖形”、“設(shè)置CAD圖形顯示狀態(tài)”、“只顯示選中的CAD圖元所在的圖層”、“隱藏選中的CAD圖元所在的圖層”的功能來輔助我們快速完成CAD圖形的導(dǎo)入
    2014-05-23 06:31:08
  • 先整體導(dǎo)入,然后逐個手工分割,根據(jù)我的經(jīng)驗,你不要使用自動整理圖紙那個功能,直接手工分割,
    2014-05-23 12:41:43
主站蜘蛛池模板: 钦州市| 远安县| 罗城| 辽阳市| 石阡县| 长宁县| 抚顺县| 文成县| 泸州市| 西畴县| 略阳县| 拉萨市| 延安市| 西充县| 大足县| 遵义市| 林周县| 孟津县| 保德县| 晴隆县| 建德市| 江城| 丹棱县| 泰来县| 肥城市| 军事| 西和县| 建瓯市| 侯马市| 泌阳县| 红桥区| 高青县| 渭源县| 瑞安市| 东方市| 尚义县| 理塘县| 宁蒗| 杨浦区| 青海省| 夏邑县|
