詩(shī)雨 2014-05-22 19:28:39 | 北京市 土建 | 810查看 4回答
剪力墻鋼筋設(shè)罷
兩個(gè)問(wèn)題: 一、剪力墻鋼筋定義時(shí),有個(gè)縱筋構(gòu)造有兩個(gè)選項(xiàng)分別是設(shè)置插筋和縱筋錨固,在畫(huà)剪力墻定義時(shí)應(yīng)該怎樣選? 二、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說(shuō)明有一條寫(xiě)的是:鋼筋與原基礎(chǔ)底板、頂板、側(cè)墻連接采用化學(xué)直筋,直筋深度為20d且不小于100mm,直筋應(yīng)該怎樣在廣聯(lián)達(dá)中設(shè)置?若是有直筋是不是剪力墻鋼筋就不用縱筋設(shè)置插筋或縱筋錨固了?
:一、剪力墻鋼筋定義時(shí),有個(gè)縱筋構(gòu)造有兩個(gè)選項(xiàng)分別是設(shè)置插筋和縱筋錨固,在畫(huà)剪力墻定義時(shí)應(yīng)該按照設(shè)計(jì)圖 設(shè)置;
二、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說(shuō)明有一條寫(xiě)的是:鋼筋與原基礎(chǔ)底板、頂板、側(cè)墻連接采用化學(xué)直筋,直筋深度為20d且不小于100mm,直筋應(yīng)該怎樣在廣聯(lián)達(dá)中設(shè)置 --- 如果是二次結(jié)構(gòu)中的 植筋,可以直接 在屬性設(shè)置中直接設(shè)置; 這樣 軟件就可以直接計(jì)算了;若是有直筋 是剪力墻鋼筋就不用縱筋設(shè)置插筋或縱筋錨固了;
2014-05-22 19:32:33
兩個(gè)問(wèn)題:一、剪力墻鋼筋定義時(shí),有個(gè)縱筋構(gòu)造有兩個(gè)選項(xiàng)分別是設(shè)置插筋和縱筋錨固,在畫(huà)剪力墻定義時(shí)應(yīng)該怎樣選?二、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說(shuō)明有一條寫(xiě)的是:鋼筋與原基礎(chǔ)底板、頂板、側(cè)墻連接采用化學(xué)直筋,直筋深度為20d且不小于100mm,直筋應(yīng)該怎樣在廣聯(lián)達(dá)中設(shè)置?若是有直筋是不是剪力墻鋼筋就不用縱筋設(shè)置插筋或縱筋錨固了?
一、剪力墻鋼筋定義時(shí),有個(gè)縱筋構(gòu)造有兩個(gè)選項(xiàng)分別是設(shè)置插筋和縱筋錨固,在畫(huà)剪力墻定義時(shí),可以根據(jù)你工程的實(shí)際來(lái)選擇,如果剪力墻高度較小,可以直接設(shè)置為縱筋錨固,把豎向鋼筋一次計(jì)算到頂。如果層高或墻高度較高時(shí),在實(shí)際施工時(shí)也不會(huì)一次把豎向鋼筋布置到頂,一般可以設(shè)置為基礎(chǔ)插筋,計(jì)算一次接頭。
二、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說(shuō)明有一條寫(xiě)的是,鋼筋與原基礎(chǔ)底板、頂板側(cè)墻連接采用化學(xué)植筋,植筋深度為20d,且不小于100mm,植筋在廣聯(lián)達(dá)中可以把剪力墻設(shè)置為縱筋錨固,在匯總計(jì)算后編輯鋼筋中修改為實(shí)際長(zhǎng)度及圖號(hào),然后鎖定來(lái)處理。
2014-05-22 20:00:38
一、剪力墻鋼筋定義時(shí),剪刀墻從筏板頂開(kāi)始時(shí)是設(shè)置插筋,在基礎(chǔ)梁上開(kāi)始時(shí)是設(shè)置縱筋錨固。 二、圖紙?jiān)O(shè)計(jì)說(shuō)明有一條寫(xiě)的是:鋼筋與原基礎(chǔ)底板、頂板、側(cè)墻連接采用化學(xué)植筋,植筋深度為20d且不小于100mm,植筋無(wú)法在廣聯(lián)達(dá)中設(shè)置。若是有植筋,那么剪力墻鋼筋就不用縱筋設(shè)置插筋或縱筋錨固了,被植筋替代了。
2014-05-22 20:00:13
2014-05-24 16:03:59
