又見木樨 2014-05-22 10:56:52 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1939查看 4回答
坡屋面梁該如何畫
如圖中WKL8(2)和WKL6(1A)該如何畫,是否按照標高分成兩段梁來畫。
圖中WKL8(2)和WKL6(1A)可以按截面及任一處的標高定義梁,然后畫上圖,在原位標的表格中對應的起點終點標高中修改每跨中兩端標高即可,也可以用同名梁分段畫上,然后在屬性中修改標高。
2014-05-23 09:54:02
答:單坡梁畫完后修改起點標高和終點標高。
2014-05-22 11:00:17
按一般的梁畫,畫完板可以定義斜板,畫出坡屋面,然后選中梁平齊板頂就行了,如果梁的標高不同需要進行修改。
2014-05-23 09:46:28
先正常繪制 然后再畫板 再把板的標高調好 也就是形成坡屋面 再全部選擇梁 右鍵 選擇平齊板頂!
2014-05-22 16:48:07
