風(fēng)云雄霸天下 2014-05-22 08:38:27 | 重慶市 鋼筋算量GGJ2013 | 884查看 3回答
軟件打開怎么進(jìn)入安全模式了
工程是用正版狗做的,怎么今天打開軟件準(zhǔn)備對量的時候發(fā)現(xiàn)鋼筋文件打不開,進(jìn)入安全模式了,要求官方說法啊,這樣下去還怎么用正版軟件??
官方肯定有的說啊,你可能是盜版鎖做的,或者你電腦用過盜版鎖,或者你的移動硬盤在別的電腦上插過,那個電腦用過盜版鎖,做工程時文件還沒保存就把加密鎖拔掉都會出現(xiàn)這個問題。我以前用盜版的被害慘了,半個月都白干,都得重新做。
如果你是用正版鎖做的,4000166166可以給你恢復(fù)。盜版做的就沒辦法了。
2014-05-22 08:56:13
如果只正版的廣聯(lián)達(dá)用戶 只能是和客服聯(lián)系 修復(fù)
2014-05-22 08:56:56
可能軟件的問題,打電話咨詢
2014-05-22 08:44:42
