fuzhangxu 2014-05-21 22:06:15 | 廣東省 其他專業(yè) | 1505查看 10回答
電梯井洞口是砼,洞口或者是砌磚
請問電梯井洞口三方,兩側(cè)邊和上方需要抹灰嗎?我感覺因該不抹灰,求解答
(10)
一般做石材門套,不用抹,浪費。
2014-05-22 08:49:16
一般電梯洞口不抹灰.安裝電梯時門套己把墻巴包裹了。
2014-05-21 22:13:53
答:一般情況下是不用的,因為電梯門帶門套的。
2014-05-21 22:11:18
抹灰是肯定要抹灰的,只是面層如果是塊料貼面,底層抹灰可以改成找平而已,
2014-05-21 22:13:02
電梯門一般都要作石材門套,如設計沒有石材門套,甲方也沒有要求石材門套那就要抹灰
2014-05-22 06:46:36
按甲方、監(jiān)理的要求施工,按相應(可換算)定額結(jié)算。
2014-05-22 07:54:08
看設計有無要求,如果沒,從電梯專用安裝考慮
2014-05-21 22:51:23
一般情況下,為了美觀是要抹灰的,就是你要貼石材,做門窗套,也能起一個找平作用。
2014-05-22 08:30:45
電梯井洞口三方兩側(cè)邊和上方需要抹灰不需要抹灰,這主要是看設計要求,不抹灰也不影響使用,不能只評自己的感覺,應根據(jù)設計的要求。
2014-05-22 08:47:34
按圖紙設計,設計上說抹灰就抹灰,沒有說就不抹灰。
2014-05-22 13:27:26
