喜歡搬磚 2014-05-21 20:18:19 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 981查看 1回答
山東省 腳手架 投標報價
工程層高2.9m,根據定額規定混凝土內外墻都套取雙排外腳手架1.是不是外墻我要套雙排外腳手架50m內(建筑高度為35M左右),內墻套10-1-103雙排外鋼管腳手架6m內?為什么混凝土內墻要套取外腳手架子目。2.按照定額規定層高不超過3.6m,是不是用套裝飾腳手架了?3.外墻裝飾是不是也不需要?4.外墻套取了雙排外腳手架,外墻的內表面還需要腳手架嗎?5.作為投標方,針對本工程,腳手架怎么組價合適?問題補充:6.板邊有梁,梁下是砌塊墻。這種板是平板還是有梁板啊?根據定額我現澆混凝土梁套用雙排外腳手架,下邊的砌塊墻套取雙排里腳手架,這樣套取對不對?
1、外墻套用套雙排外腳手架50m內,內墻套用10-1-103雙排外鋼管腳手架6m內。外腳手架是服務于主體砼施工用的,里腳手架是為內墻砌筑施工服務的。
2、內墻高度不超過3.6m時,內墻裝飾腳手架按相應腳手架子目乘以0.3系數計算。
3、外墻裝飾腳手架,總包單位承包工程范圍不包括外墻裝飾工程、或外墻裝飾不能利用主體施工腳手架施工的工程,可分別套用主體外腳手架或裝飾外腳手架。
4、外墻套取了雙排外腳手架,外墻的內表面不能再計算腳手架。
5、作為投標方,按清單報價的措施費按建筑面積包死,可以按企業施工經驗計算腳手架價格。
6、有梁板是指由梁和板連成一體的鋼筋混凝土板,它包括梁板式肋形板和井字肋形板,工程量按梁、板體積總和計算。指帶肋梁的板,這里的肋梁不包括框架梁。即我認為不包括圖紙上名稱帶KL的梁,以及支座為砼柱、砼墻的梁。帶肋梁的板,包括柱間梁,即所謂的包括主、次梁。即凡是和梁有平行重合的板,這個梁和板就叫有梁板。
平板:就只能是由圈梁、剪力墻圍成的板。有梁板的板下梁不計算腳手架,但建筑物四周以外的室內框架梁需要計算腳手架。砌塊墻套取雙排里腳手架。
2014-05-22 10:57:42
