ja****@163.com 2013-06-14 09:22:26 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1551查看 2回答
后澆帶 設置
這種后澆帶怎么設置 鋼筋怎么輸入
已采納這種后澆帶按照集水坑設置 。集水坑的斷面即是后澆帶的斷面,長度則是 后澆帶的長度。繪制完后澆帶,選擇其中 一段 在 編輯鋼筋 中 輸入全部后澆帶的 工程量。
2013-06-14 09:29:57
1、這種后澆帶建議用單構件編輯 2、如果確實想用構件的話,建議采用板構件定義
2013-06-14 21:44:21
