  • 鋼筋算量里面這個梁如何定義
    各位朋友好,鋼筋算量的時候有這么個梁ZKL1(1600*800)的,不知道如何定義鋼筋信息,求幫助,附梁大樣圖,平面圖及剖面圖;、 另說明一點,下圖中平面圖尺寸b*h寫反了,以大樣圖1600*800為準,剖面圖中可以印證此點。
    上部通長
    梁側面
    問題補充:看了下大家的回答,我是這樣定義的,不知道對不對,求指教,上部通長筋6C32+9C25,下部通長筋6C32+9C25,箍筋B16@150(6),側面構造筋G50C32,拉筋B12@300,問題在于這個梁側面構造筋不是對稱的,也就左側是24c32的,右側構造筋是26c32的,我這樣表示我知道肯定是錯的,我這是兩邊各25c32,但我不知道怎么弄
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    廣聯達服務新干線
    2014-05-22 10:09:49
  • 1.大樣圖就是反的
    2.所以你定義的就是不對的
    3.用異形梁來定義,上部通長筋30C32,下部通長筋32C32+2C22,箍筋B16@150(6),側面構造筋GC22@150,拉筋B12@300B14@150在其它箍筋中輸入
    4.這個梁的斷面是900*1600外加挑耳200*100
    5.定義異形梁,打開多邊形編輯器,點開定義網格,在水平方向輸入200,700;在垂直方向中輸入100,1600;直接按你圖上的斷面來畫就可以了。
    2014-05-21 14:15:19
  • 按矩形梁定義,然后分別數出上部、下部、側面的總鋼筋根數輸入軟件即可
    2014-05-21 10:46:32
  • 各位朋友好,鋼筋算量的時候有這么個梁ZKL1(1600*800)的,不知道如何定義鋼筋信息,求幫助,附梁大樣圖,平面圖及剖面圖;、 另說明一點,下圖中平面圖尺寸b*h寫反了,以大樣圖1600*800為準,剖面圖中可以印證此點。
    答:可用下面的方試一試。2013有點鋼功能的。下圖是方法,不是結果。把二、三排的點上去。
    建筑行業快速問答平臺-答疑解惑
    2014-05-21 10:57:00
  • 按矩形梁定義,然后分別數出上部、下部的第一、二、三層鋼筋根數輸入軟件進行計算,側面面筋直接輸入,計算匯總,然后在鋼筋編輯中點擊,修改根數,鎖定,即可。
    2014-05-21 11:27:07
主站蜘蛛池模板: 盱眙县| 瓦房店市| 昭通市| 龙陵县| 西昌市| 达日县| 新蔡县| 南江县| 福贡县| 隆化县| 南宫市| 英超| 原平市| 泽州县| 德清县| 灌南县| 宁阳县| 镇赉县| 霍林郭勒市| 沙湾县| 弥勒县| 云梦县| 定南县| 长春市| 永寿县| 荣成市| 阿克| 云阳县| 石首市| 红原县| 吉林省| 龙川县| 洪泽县| 天柱县| 安阳市| 顺义区| 隆安县| 玛纳斯县| 永胜县| 临城县| 南昌县|
