wangzhaoyang2009 2014-05-21 08:29:24 | 北京市 其他專業(yè) | 2903查看 3回答
電氣管道剔槽
請(qǐng)教:房屋改造,電氣管路剔槽,插座的管是PVC25,從一個(gè)插座出兩個(gè)回路,就是插座下面有2根25的管,剔槽怎么算,是剔2根25的槽還是剔一根,具體寬度怎么計(jì)算問(wèn)題補(bǔ)充:若是三根呢?是按管徑*根數(shù),計(jì)算寬度么?有沒(méi)有規(guī)范上的要求?謝謝
已采納房屋改造,電氣管路剔槽,插座的管是PVC25,從一個(gè)插座出兩個(gè)回路,就是插座下面有2根25的管,剔槽怎么算,可以是剔2根25的槽,分2個(gè)回路走,不是剔一根的,具體寬度可以按2根管子的外徑計(jì)算。
2014-05-21 08:37:52
請(qǐng)教:房屋改造,電氣管路剔槽,插座的管是PVC25,從一個(gè)插座出兩個(gè)回路,就是插座下面有2根25的管,剔槽怎么算,是剔2根25的槽還是剔一根,(剔1路槽)具體寬度怎么計(jì)算(套13-7;按50管計(jì)算)
2014-05-21 09:34:12
套修繕定額剔墻槽SC20的就可以,砌體墻或混凝土墻分別套用定額,按兩根計(jì)算。
2014-05-21 09:39:38
