guiyue 2014-05-21 07:47:51 | 云南省 其他專業 | 7623查看 4回答
清水模板怎么計費?
投標時計算了天棚抹灰(定額計價),施工時使用了清水模板,墻面還是抹灰,天棚和獨立柱因使用清水模板不需妖魔毀了,結算時該怎么計價?問題補充:03定額沒有清水模板子目
你好,如果合同沒有對使用清水模板時怎么計取費用作出規定,設計或業主也沒有要求使用清水模板,那就直接按投標時的抹灰計算費用,至于清水模板,視為施工方為了達到工程設計構件的表面要求,考慮自身施工水平所采取的措施
2014-05-21 08:31:44
施工是施工計價是計價,按照工程做法你該怎么算就該怎么算。
2014-05-21 07:57:28
投標時計算了天棚抹灰(定額計價),施工時使用了清水模板,墻面還是抹灰,天棚和獨立柱因使用清水模板不需要抹灰了,結算時按投標計價程序計價,但是需要發包人同意。
2014-05-21 08:03:43
按清水模板套項,清水模板就是減少抹灰工藝,模板費應當高一些。
2014-05-21 07:57:46
