逝水無痕 2014-05-20 14:29:41 | 江蘇省 土建 | 3867查看 5回答
關(guān)于支模高度的理解
一個(gè)獨(dú)立基礎(chǔ)工程,首層的柱子是從基礎(chǔ)頂?shù)?.6M,現(xiàn)場(chǎng)施工好像也是在基礎(chǔ)上立模板到3.6,然后再澆筑混凝土的。但是我看了下定額,江蘇04定額上面說,是從室外地坪開始計(jì)算支模高度。想問下大家,這個(gè)支模高度是從哪里計(jì)算到哪里呢。是從室外地坪開始計(jì)算還是從基礎(chǔ)頂部開始計(jì)算呢。因?yàn)楦叨炔煌瑫?huì)影響到模板量的大小。謝謝
江蘇04定額上面說,是從室外地坪開始計(jì)算支模高度。 這個(gè)支模高度是 從室外地坪開始計(jì)算 高度不同 不會(huì)影響到模板量的大小,只會(huì)影響模板的支撐高度,因?yàn)槭彝獾仄阂幌碌哪0?是 計(jì)算到基礎(chǔ)層里面的 而不是 不計(jì)算的。
2014-05-20 14:34:11
這個(gè)支模高度是從室外地坪開始算到首層板底。因?yàn)榛A(chǔ)完工后要進(jìn)行回填到室外地坪,所以要從室外地坪算起。
2014-05-20 14:39:05
回答:你這種情況可以基礎(chǔ)頂?shù)?
2014-05-20 14:33:42
支模高度從室外地坪開始計(jì)算,室外地坪以下的模板在基礎(chǔ)層計(jì)算。
2014-05-20 15:22:48
高度計(jì)算肯定以設(shè)計(jì)室外地坪標(biāo)高算起
2014-05-20 16:12:11
