ZHAOJINGAA 2014-05-20 10:34:54 | 湖北省 安裝 | 4829查看 11回答
消防工程中定額中的溝槽式閥門是什么閥,閥門有法蘭閘閥還有法蘭截止閥等
None
(11)
溝槽式閥門可以是閘閥、截止閥、排氣閥等,溝槽式閥門是采用溝槽式的連接方式,法蘭閘閥、法蘭截止閥是采用法蘭連接方式。溝槽式閥門是采用溝槽式連接的專用閥門(可以是任何作用閥門),適應(yīng)溝槽管道系列,其他管道連接不能用。
2014-05-20 11:14:26
消防工程中定額中的溝槽式 是閥門的鏈接方式,包括有法蘭閘閥還有法蘭截止閥等;消防溝槽中,比較常用的溝槽閥門,大都使用溝槽蝶閥。
2014-05-23 16:38:53
圖紙中設(shè)計(jì)選用的閥門,該是什么閥門就用什么閥門,只不過連接方式是溝槽連接,閥門連接方式有焊接法蘭連接、螺紋法蘭連接和螺紋連接。溝槽連接多用于大于等于DN100的管道,閥門有蝶閥、信號(hào)蝶閥、水流指示器、閘閥、截止閥等
2014-05-21 09:59:22
回復(fù):消防定額中的溝槽閥門子目,包含溝槽連接的所有各種閥門,包括截止閥、蝶閥、信號(hào)閥、閘閥等;
實(shí)際上,消防溝槽中,比較常用的溝槽閥門,大都使用溝槽蝶閥或閘閥。
2014-05-20 10:39:45
2014-05-20 10:36:29
實(shí)際上,消防溝槽中,比較常用的溝槽閥門,大都使用溝槽蝶閥。
2014-05-20 10:46:00
溝槽式閥門指的是閥門的連接方式采用溝槽法蘭連接,只要是法蘭閥門,都可以采用這種連接方式,只不過是各地叫法不一樣。
2014-05-20 11:29:01
閘閥、截止閥、報(bào)警閥等什么都有,只不過有的是法蘭閥,有的是直接溝槽連接閥門,法蘭也需要溝槽來連接,所以統(tǒng)稱溝槽閥門。
2014-05-20 12:32:59
是閥門的連接方式,溝槽式連接。是用卡箍來完成連接的
2014-05-20 15:11:17
消防工程中定額中的溝槽式閥門是蘭閥法門,法蘭閥門有法蘭閘閥、法蘭截止閥、法蘭蝶閥、法蘭球閥等。法蘭閥門的法蘭與管道溝槽法蘭連接統(tǒng)稱為溝槽式閥門。
2014-05-20 22:44:43
溝槽式閥門,閥門兩端為法蘭結(jié)構(gòu),這種閥門兩端沒有法蘭,只有卡槽,連接溝槽管道時(shí),不需要法蘭,只需用卡箍將其連接到溝槽式管道上即可。法蘭閥門,閥門兩端為法蘭結(jié)構(gòu),這種閥門要連接到溝槽式管道上,需要配溝槽式法蘭一副。先把法蘭閥門與溝槽式法蘭用用螺栓緊固連接后,再整體用卡箍將其連接到溝槽管道上,反過來安裝也行,只不過在高處作業(yè)操作慢些。
2017-08-24 16:46:01
