  • 預(yù)留孔洞的時候哪些套管可以取出來?穿梁和穿樓板或者穿墻的套管可以取出來嗎?
    問題補(bǔ)充:門洞上方套管,空調(diào)套管和衛(wèi)生間排氣口孔套管都可以重復(fù)利用嗎
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    主體施工階段需安裝個專業(yè)配合預(yù)埋套管,屬于模具性質(zhì)的套管,在砼凝固期過后可以取掉,例如預(yù)留鑄鐵排水管道、消防管道、金屬給水管道(冷水)等圖紙?jiān)O(shè)計(jì)沒要求安裝套管的均可以取掉。圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求過墻必須安裝套管的(屬于功能性質(zhì)的),則不能取掉,例如各類管道的柔性(剛性)防水套管、空調(diào)管道、塑料給排水管道、采暖管道、鋁塑復(fù)合管等套管是有防水及保護(hù)管道功能的,不能取掉的。屬于模具性質(zhì)的套管可以重復(fù)利用,屬于功能性質(zhì)的套管則不能取掉,因此不能重復(fù)利用。
    2014-05-20 10:28:57
  • 預(yù)留孔洞與是否需要套管沒有關(guān)系。一般除下水管外其它水暖管穿墻、樓板等需要穿套管。 穿梁和穿樓板或者穿墻的套管不可以取出來。
    2014-05-20 10:11:33
    回答:不可以重復(fù)利用的,一般都預(yù)留里面了
    2014-05-20 10:07:23
  • 你好:套管是不能重復(fù)利用的,不能取下來。安裝套管的目的是方便與以后的檢修維護(hù)。
    2014-05-20 10:25:33
    問題補(bǔ)充:
    回復(fù):只要是設(shè)計(jì)中不需要單獨(dú)預(yù)埋套管的,僅僅需要預(yù)留洞口的,套管可以取出,一般是在預(yù)埋過程中,當(dāng)混凝土強(qiáng)度達(dá)到設(shè)計(jì)要求的時候可以取出,但是有些因?yàn)橛需F絲綁扎,取出來再次利用率也不大;空調(diào)套管一般先預(yù)留了洞口,實(shí)際施工中還有按規(guī)范加設(shè)套管的,取不取出來意義不大,如果不不怕麻煩,可以取出然后增加鋼套管。
    2014-05-20 11:56:09
  • 放套管的地方,不得重復(fù)計(jì)算預(yù)留洞。
    2014-05-20 12:44:57
  • 施工當(dāng)中會有些人偷工減料這樣做了,但我們計(jì)算工程價(jià)是不能這樣,必須一處一個套管,不能重復(fù)利用
    2014-05-20 16:23:43
主站蜘蛛池模板: 彩票| 阿拉善盟| 都昌县| 多伦县| 白河县| 惠东县| 通许县| 屏南县| 台湾省| 城步| 岳阳市| 岳普湖县| 琼中| 阳城县| 明光市| 宜春市| 当阳市| 武川县| 虹口区| 农安县| 鞍山市| 山阴县| 大关县| 大英县| 永顺县| 随州市| 偃师市| 乐东| 高唐县| 盐亭县| 扶沟县| 临泉县| 西乡县| 邻水| 齐河县| 大洼县| 汝阳县| 江孜县| 武宁县| 蓬溪县| 江华|
