隨風(fēng)的云78 2014-05-20 09:50:53 | 廣東省 土建 | 1118查看 5回答
內(nèi)墻抹灰高度
請問各位前輩,這個內(nèi)墻抹灰的高度,是從樓地面的結(jié)構(gòu)標(biāo)高到天棚底面,還是建筑標(biāo)高呢?我們施工的時候,是不是先做墻面,再做地面?那這樣的話????
已采納軟件是按建筑標(biāo)高的層高計算,高度扣減相應(yīng)的板厚度,當(dāng)有天棚吊頂時,是按定額規(guī)則天棚高再加100mm。
2014-05-20 09:55:27
內(nèi)墻抹灰的高度,一般是從樓地面的結(jié)構(gòu)標(biāo)高到天棚底面,
2014-05-20 09:53:56
按定額工程量計算規(guī)則就是結(jié)構(gòu)板上表面標(biāo)高至頂板下表面是墻體高度。
2014-05-20 09:59:33
回答:應(yīng)該是結(jié)構(gòu)標(biāo)高的
2014-05-20 10:00:05
——:就是層高減去現(xiàn)澆板厚度
2014-05-20 09:54:57
