lincunke 2014-05-20 09:42:55 | 山東省 其他專業 | 1325查看 1回答
山東地下室排水溝計算規則
一、地下室排水溝套地溝的子目對嗎?是的 二、混混凝土地溝的工程量計算規則:“混凝土電纜溝、地溝,按設計圖示尺寸,以立方米計算”。這里所說的立方米是溝的側壁和溝底所用砼的量,還是做地溝時所挖土方的工程量(即地溝的截面*所挖土溝的長度)? 按設計圖示尺寸的地溝的外形幾何體積
已采納地下室排水溝套地溝的子目?;炷恋販系墓こ塘坑嬎阋巹t:“混凝土電纜溝、地溝,按設計圖示尺寸,以立方米計算”。這里所說的立方米是溝的側壁和溝底所用砼的量。做地溝時所挖土方的工程量體積,應按地溝長度乘以地溝的外形斷面尺寸計算。
2014-05-24 15:18:49
