泡泡 2013-06-09 17:24:40 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 845查看 3回答
集水坑的定義
這個集水坑怎么定義?鋼筋信息怎么輸入。。。。不認識鋼筋
已采納這種集水坑 按照 筏板和剪力墻定義比較好做,匯總計算后 根據(jù) 實際調(diào)整鋼筋 鎖定構(gòu)件。
2013-06-09 17:32:36
可以根據(jù)圖紙要求定義90度集水坑繪圖,上下加強筋和斜拉筋,可以在其它鋼筋中編輯
2013-06-10 10:48:54
定義好積水坑的形狀,然后在“其他鋼筋”里輸入鋼筋
2013-06-09 17:51:01
