c3411 2014-05-20 07:04:34 | 廣東省 安裝算量GQI | 692查看 3回答
請問我在安裝算量中集中套用做法,有200條清單,可在報表預覽清單報表卻只有10來條清單,是什么原因
請問我在安裝算量中集中套用做法,有200條清單,可在報表預覽清單報表卻只有10來條清單,是什么原因,請前輩指點。
一個是軟件會把相同的清單合并,還一個是你套用了清單以后,是否把工程量代碼選好了,如果沒選計算出來工程量是0的話,軟件也有可能不顯示的。
2014-05-20 08:06:15
答:做法套了200條,但畫圖時你可能只畫上10多種。只有畫上去的,匯總后,報表才會出量的。
2014-05-20 08:06:35
回復:雖然你集中套做法中顯示200條,但是大部分沒有套,所以才顯示套過做法的而已。
2014-05-20 11:02:40
