yy 2013-06-09 22:28:13 | 重慶市 安裝算量GQI | 2749查看 4回答
排水支管預留長度?
請問一下...連接.衛生間的洗水盆...小便器...坐便器等的.排水支管預留長度應該是多少? 系統圖中看不出來這個預留高度...如圖.......如果是參照圖集算,,,那么是在哪本圖集的多少頁呢?
已采納排水支管預留長度見下圖;
2013-06-10 06:50:57
...連接.衛生間的洗水盆...小便器...坐便器等的.排水支管預留長度應該是-0.45至各潔具的安裝高度的距離取。
2013-06-10 13:01:00
現在用的都是UPVC管,地漏一般都是到管的標高到樓地面之間的高度(這里的地面是指裝飾面層頂) 出地面的高度洗臉盆一般是30公分,其他的是與地面裝飾面層平齊的 因為你的圖上已經知道支管標高是樓層高減去0.45的標高,再加地面墊層、裝飾面層等的厚度就可以了 當地的給水安裝圖集里一般也會有高度,在設計圖紙里也會說明給排水安裝選擇的圖集號的
2013-06-09 23:18:21
計算到存水彎即可
2013-06-09 23:57:54
