fyf0822ts 2013-06-09 23:24:48 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 584查看 3回答
圖形算量中,二層梁板C30,為什么出量時有C35的量
二層梁板是C30,首層柱、墻C35,為什么二層梁板中有C35的量呢??
已采納不用調,只要屬性中設置好了就行。 你是因為二層有個別梁、板構件是C35的,仔細檢查一下看看吧。
2013-06-10 06:24:45
在屬性編輯里面修改
2013-06-10 10:00:14
二層梁板是C30,首層柱、墻C35,為什么二層梁板中有C35的量呢??打開第二層定義的梁屬性,可以直接修改過來。
2013-06-10 06:23:55
