volcom08 2014-05-19 19:56:45 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 1684查看 3回答
梁外側的苯板保溫如何畫
保溫層只能在磚墻上布置,梁外側的苯板保溫如何畫
已采納抹灰定義墻面布上就可以,提取墻面抹灰工程量,就是外墻保溫的工程量,也就是說,需要抹灰的位置就要做保溫的
2014-05-19 20:20:43
用抹灰的工程量表達式,采用抹灰就可以了。
2014-05-19 20:10:08
這部分屬于冷橋部位,無法單獨布置,需要手工計算。
2014-05-19 22:22:05
