  • 河北地區(qū)連梁長(zhǎng)度問題
    剪力墻結(jié)構(gòu)中,連梁的長(zhǎng)度應(yīng)該如如何確定,是不是應(yīng)該和洞口同寬或者是其他計(jì)算原則,在軟件中若已經(jīng)畫好門窗洞口再畫連梁時(shí)如果用點(diǎn)畫的方法那么連梁的長(zhǎng)度是和洞口同寬的,這樣布置對(duì)嗎
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    在鋼筋軟件中應(yīng)該是洞口兩個(gè)暗柱(或端柱)之間的凈距離,畫圖時(shí)畫到洞口兩邊暗柱邊緣或中心都可以的,軟件會(huì)自動(dòng)根據(jù)11G101圖集計(jì)算鋼筋的;在算量軟件中,連梁應(yīng)該套混凝土墻相關(guān)的子目計(jì)算,所以畫長(zhǎng)一點(diǎn)短一點(diǎn)對(duì)整個(gè)工程來講,混凝土墻工程量沒有影響的,但最好按洞口寬度畫圖布置,這樣就不會(huì)懷疑對(duì)工程量有影響了。
    2014-05-20 08:53:13
  • 剪力墻
    連梁在剪力墻的洞口或柱與柱之間的長(zhǎng)度,正確的布置長(zhǎng)度就是洞口的長(zhǎng)度,點(diǎn)畫,直線畫都行,就畫到柱與柱的邊緣就行,與洞口同寬,軟件會(huì)按照錨固長(zhǎng)度自動(dòng)計(jì)算出縱筋的正確長(zhǎng)度
    2014-05-19 21:26:32
  • 剪力墻結(jié)構(gòu)中,連梁的長(zhǎng)度應(yīng)該如如何確定,是不是應(yīng)該和洞口同寬或者是其他計(jì)算原則,在軟件中若已經(jīng)畫好門窗洞口再畫連梁時(shí)如果用點(diǎn)畫的方法那么連梁的長(zhǎng)度是和洞口同寬的,這樣布置對(duì)嗎
    非常正確
    2014-05-19 16:18:48
    我認(rèn)為 連梁的長(zhǎng)度應(yīng)該計(jì)算至主梁或端柱邊。
    2014-05-19 16:19:04
  • 連梁寬度同洞口寬度。如果你畫鋼筋的話,看一下11G101-1第74頁軟件里的長(zhǎng)度計(jì)算公式跟圖集里的是否一致,就知道是否是洞口寬度了。如果是畫的圖形,那就是洞口寬度
    2014-05-19 16:59:55
    ----對(duì)
    2014-05-20 10:45:39
主站蜘蛛池模板: 新邵县| 洛阳市| 丰原市| 宜阳县| 柯坪县| 新化县| 沾化县| 新密市| 连云港市| 苗栗市| 高陵县| 牟定县| 靖西县| 台中县| 北流市| 宜章县| 栖霞市| 五河县| 湘西| 鹿泉市| 大兴区| 乌恰县| 东明县| 大城县| 富宁县| 淅川县| 霍林郭勒市| 武强县| 禹州市| 陕西省| 临澧县| 成都市| 阿拉善左旗| 繁峙县| 台东县| 壤塘县| 新安县| 大兴区| 绥芬河市| 晋宁县| 奈曼旗|
