zhangligang1984 2014-05-19 13:43:27 | 浙江省 鋼筋算量GGJ2013 | 618查看 2回答
剪力墻垂直鋼筋根數問題
在計算設置里墻里墻身鋼筋搭接長度,有兩個選項,按搭接錯開百分率計算和按平法圖集計算,我覺的兩個設置應該是一樣的,按圖集計算是1.2倍的錨固,按錯開率計算我墻錯開率調成了25%也應該是1.2倍,但是垂直鋼筋的根數不一樣,為什么會不一樣,哪個才是正確的,請教高手
2014-05-19 14:07:32
在計算設置里墻里的墻身鋼筋搭接長度,一個是按圖集1。2倍錨固,一個是按錯開接頭率計算,兩者根數不同,它們分別按照起步距離是S/2和50毫米來設置的,起步距離不同,根數不一樣,兩者結果都是正確的。如果設置一樣結果是相同的。你可以根據具體情況來選擇。
2014-05-19 14:10:02
