謝傳盼 2014-05-19 12:22:14 | 江蘇省 土建 | 2073查看 9回答
灌注樁的結(jié)算問題
甲方說合同中清單是泥漿護壁鉆孔灌注樁,但現(xiàn)場實際是用長螺旋鉆機鉆孔灌注樁,長螺旋鉆機直接鉆的,沒有泥漿制作、泥漿護壁的過程,與清單描述不一致,所以要重新套定額組個價格給我們,比合同少了6萬塊錢。我們不同意,他就說不同意的話,就直接扣除泥漿制作和泥漿運輸?shù)腻X,一共8萬多。請我他們這樣扣合理嗎?
(9)
甲方說合同中清單是泥漿護壁鉆孔灌注樁,但現(xiàn)場實際是用長螺旋鉆機鉆孔灌注樁,長螺旋鉆機直接鉆的,沒有泥漿制作、泥漿護壁的過程,與清單描述不一致,所以要重新套定額組個價格給我們,比合同少了6萬塊錢。我們不同意,他就說不同意的話,就直接扣除泥漿制作和泥漿運輸?shù)腻X,一共8萬多。他們這樣扣應(yīng)該說是合理的,但要有 現(xiàn)場簽證 ,甲方重新組價要爭得乙方同意。
2014-05-19 12:43:21
直接扣是不合理的,因為不同的施工工藝,使用不同的施工機械,所產(chǎn)生的費用也是不一樣的,項目特征發(fā)生變化,重新組價是合情合理的,也符合清單規(guī)范的要求,建議你還是接受重新組價的計價方式吧,
2014-05-19 12:49:09
從明面上來說,不合理。因為從合同的的表述來看,綜合單價是一次包死價,不因其它任何方面的因素調(diào)整(劃線部分以前的文字)。清單特征描述有誤也是他們甲方的問題,與你們施工方有何牽扯。再說,反過來增加,甲方的這些條款約定,你連半毛錢也別想加上。這就是建筑市場甲乙雙方的關(guān)系。很明顯,這是甲方硬要強壓你們,硬要扣下這筆錢。這就是合同之外的問題了,你們需要權(quán)衡利弊,是堅持還是放棄?
2014-05-19 13:26:00
回答:合同約定的很明確的,需要扣減的,其實重新組價還是有利的
2014-05-19 12:52:18
根據(jù)工程量清單計價規(guī)范、你們合同約定及實際施工情況,應(yīng)該調(diào)整綜合單價,應(yīng)按實際施工的工藝套用相應(yīng)定額結(jié)算,還應(yīng)該調(diào)整其他相關(guān)費用。
2014-05-19 14:44:11
重新組價是合理的,盡管少了6萬元錢,這個也正常,換個角度,要是增加了6萬呢,你也不肯增加嗎?眼光放長遠點,不要為這點蠅頭小利壞了公司的誠信。
一切從實際出發(fā),實事求是,這是搞技術(shù)人的原則。
2014-05-19 15:54:27
甲方這么做沒有錯,清單項目特征發(fā)生變化應(yīng)該重新組價。
但是你們完全可以找理由讓他們少扣一點,因為他們在這個問題上也有責(zé)任
這么大一個長螺桿鉆機甲方不是看不見,如果覺得不行可以在施工的時候就提出來,
到你們做完了結(jié)算直接扣錢的做法不妥。
2014-05-19 18:02:20
根據(jù)合同結(jié)合實際結(jié)算
2014-05-19 17:50:20
把土方清理、運輸?shù)膬r格加上去
2014-05-22 08:59:57
