金陵雨 2014-05-19 11:52:38 | 江蘇省 安裝 | 5947查看 3回答
室內埋地管需要算土方嗎?
如圖,一層埋地的給排水管需要算土方嗎?會不會在土建施工的已經預埋好了?如果要算土方,溝槽寬是多少呢?才25mm的管,需要一邊放30公分的工作面嗎?
一般的,現場施工都是需要開挖的,所以需要計算。雖然有的要求是和土建配合一起預埋的,不過大部分現場,土建地下回填的時候,不會等安裝預埋施工,回填土也需要夯實等工作內容,有可能會導致排水管下沉甚至破裂。所以都是回填完成,在尚未做地面之前開挖管道溝。
2014-05-19 12:15:56
不需要計算土方,應當與土建施工配合預埋的。
2014-05-19 11:54:25
一般需要計算土方,寬度按80cm寬計算就行。
2014-05-19 14:41:23
