haotiansong 2014-05-18 15:25:49 | 湖北省 其他專業(yè) | 4149查看 3回答
湖北屋面防水定額中:卷材防水定額中,平面、立面、滿鋪各有什么不同,適合什么做法?謝謝!
我在套APP防水卷材定額時,發(fā)現(xiàn)有滿鋪,滿鋪平面,滿鋪立面《平面,立面等不同的定額,請問這些分類,各有什么用途?有什么不同?謝謝高手回答!
已采納平面就是水平面最防水,立面就是墻面比如返起的女兒墻立面,滿鋪就是整個屋面全做,相對于局部防水而言。
2014-05-18 22:54:42
防水卷材定額時,滿鋪是指在鋪貼防水層時粘接材料要在鋪貼處滿刷。
滿鋪平面是指防水材料在平面鋪貼,如平屋面鋪貼防水材料就是“滿鋪平面”。
滿鋪立面是指防水材料在立面鋪貼,如澡堂墻面面鋪貼防水材料就是“滿鋪立面”。
這些分類,主要是用于不同的防水位置,位置不同,施工工藝不同,施工費用不同,所以定額不同。
2014-05-18 15:53:51
湖北屋面防水定額中:卷材防水定額中,平面、立面、滿鋪 是不同的施工工藝 使用與不同的部位的時候 所套用的定額項,像 平面和立面 是 防水做在平面上還是里面上的,滿鋪是指整個卷材面采用膠結(jié)材料粘貼的;
2014-05-18 15:30:36
