漫天花雨 ? 2014-05-18 11:50:39 | 河北省 土建 | 1041查看 5回答
雨棚有關問題?
1.懸挑板(直形陽臺、雨篷及弧形陽臺、雨篷)按圖示尺寸以實體積計算。伸入墻內部分的梁及通過門窗口的過梁應合并按過梁項目另行計算。其中“伸入墻內的梁”是指的哪一塊? 2.如果雨棚下三面有梁套什么定額?是上翻梁套什么定額?
1.其中“伸入墻內的梁”是指垂直于墻面外懸挑的梁。
2.如果雨棚下三面有梁,分開雨棚和梁分別套定額,(上翻梁)梁算至雨棚板頂。
2014-05-18 12:55:43
伸入墻內的梁”是指梁頭
具體的建議查看你當地的定額計量規則,因為每個地方的規則不一樣,定額里面都有說明
2014-05-18 12:54:42
伸入墻內梁,如懸挑梁,在墻外部分一般是變截面的,根部高度較大,前外端截面高度較小,墻內還有一定長度的矩形截面部分,此矩形截面部分為墻內的梁,再比如門口的雨篷,墻外一般無挑梁時是懸挑板,在門口上部還有過梁,這過梁部分就是墻內的梁。2、雨篷下三面有梁可以套有梁板的定額,上翻梁也是套有梁板的定額子目。
2014-05-18 14:02:05
就是說雨棚的梁單獨計算,直接套相應的框架梁的定額即可
2014-05-18 12:12:51
懸挑板的挑梁,伸入墻的部分=墻厚,意為挑梁在墻上重合的部分,它與過梁的算法一樣一樣的
2014-05-18 12:56:08
