蘑菇派芝士 2014-05-18 10:47:46 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 4413查看 2回答
做投標想把做好的清單導入計價軟件該怎么做
剛開始在別人電腦上用英特(計價軟件)做了一份 就是清單下面套完定額了 我導出成excel 想再把它導入廣聯達做一份完整 就在導的時候發現分部分項清單就只有清單項 如果導入綜合單價分析表(因為上面有套的定額) 但是它的數量都是1 如果就這樣把分析表導入清單的話 再改定額數量再增加清單數量 好像就亂了 1.我聽說有什么標底模式 但不明白怎么回事 2. 怎樣把已做好的投標清單定額(分部分項清單表)excel一同導入計價中 3.怎樣設置分部分項表 使導出來的excel是清單下面帶定額的模式 麻煩老師解答一下 謝謝~
這個沒有太好的辦法,要么導入分析表,帶了定額,然后自己再去調整工程量和特征描述,要么導入清單表,然后自己填定額,沒辦法一起導入的。
2014-05-18 11:08:38
工程量不應該是手動輸入的,應該是軟件的繪圖輸入的,你的工程量大多數是1,可以從這些方面去考慮,你可以動態觀察看看你的圖形和實際的圖紙有什么卻別,有沒有及時匯總計算,仔細檢查下各個構件參數的設置對不對
2014-05-18 13:32:21
