guwei520 2014-05-18 09:14:21 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 671查看 6回答
梁內無25鋼筋匯總時為什么有25鋼筋,設置沒有問題
None
(6)
2014-05-18 09:35:37
你看一下吧,你梁中的縱筋一定有雙排鋼筋,25mm鋼筋時雙排鋼筋之間的隔離墊鐵。是保證混凝土對鋼筋的握裹度的。
長度是梁的寬度-2*保護層。
你看看是不是。
2014-05-18 09:22:26
當梁有分排鋼筋時,現在軟件就可以識別計算分排鋼筋的墊鐵,也可以在屬性中根據設計要求進行設置。
2014-05-18 09:30:14
那是計算了墊鐵。
2014-05-18 09:15:42
應該是措施費中 兩層鋼筋直接加的隔離鋼筋.........
2014-05-18 09:18:05
梁內無25鋼筋匯總時為什么有25鋼筋,你還是要檢查一下定義柱時在屬性中設置會有25的鋼筋,不然匯總絕對不會有25的鋼筋的。
2014-05-18 09:18:38
