  • 鋁合金門窗制作工程量,
    2010廣東定額是說,按照相應門窗安裝子目的定額含量計算!!是什么意思呢????具體怎么算??舉個例子!謝謝了!!!
    問題補充:我在安裝子目中,沒有看到類似定額含量!!!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    126鋁合金門窗安裝,按設計圖示尺寸以框外圍面積計算;但折形、弧形等的鋁合金門窗,則按設計圖示尺寸以展開面積計算,其制作工程量按相應門窗安裝子目的定額含量計算。
    實際上就是制作的工程量是與安裝工程量相同。
    子目
    2014-05-18 08:56:11
  • 所謂鋁合金門窗制作工程量按照相應門窗安裝子目的定額含量計算,就是說按照實際制作工程量計算(也就是說定額單位是洞口面積,門窗實際制作工程量要扣除安裝縫所占面積)。比如窗洞口尺寸為1.5*1.5=2.25㎡,而窗制作工程量為1.47*1.47=2.1609㎡。
    2014-05-18 01:24:57
  • 門窗安裝
    2010廣東定額是說,按照相應門窗安裝子目的定額含量計算!!是什么意思呢????具體怎么算??舉個例子;計算套子目時仍然按設計洞口面積,計算材料價格時按定額子目中的含量計算,定額子目中的含量是小于洞口面積的。如圖片中計算的洞口面積是3.78平方,定額子目量是3.65平方。
    2014-05-18 06:10:51
  • 參照的意思。
    2014-05-18 08:00:54
  • 2010廣東定額是說,按照相應門窗安裝子目的定額含量計算!!是什么意思呢????具體怎么算??舉個例子!謝謝了!!!就是說門窗安裝子目按洞面積計算,然后套用上門窗安裝子目定額,然后看下門窗安裝子目中分析出的門窗工程量是多少,就輸入到制作的門窗子目工程量中就是多少。
    2014-05-18 07:48:40
主站蜘蛛池模板: 荆门市| 鱼台县| 波密县| 章丘市| 开封县| 冷水江市| 越西县| 中西区| 金湖县| 石城县| 云安县| 汨罗市| 宝丰县| 德化县| 五华县| 溆浦县| 濉溪县| 瓦房店市| 余江县| 栾城县| 米脂县| 凯里市| 桓台县| 托克逊县| 虞城县| 岑溪市| 赣州市| 略阳县| 都匀市| 微山县| 垦利县| 百色市| 屯留县| 龙川县| 合水县| 莱西市| 华亭县| 东平县| 始兴县| 饶阳县| 合川市|
