Ronnie 2014-05-17 21:48:58 | 廣東省 其他專業(yè) | 5285查看 5回答
管道穿墻套管問題
給排水管道穿墻和穿樓板有沒有相關(guān)規(guī)定必須要設(shè)套管,是金屬還是塑料套管,普通還是防水套管,剛性防水套管和穿樓板翼環(huán)剛套管有什么區(qū)別呢,都有哪些位置必須要設(shè)置防水套管呢(屋面、地下室頂板、地下室外墻)?希望能找到依據(jù)多算一些套管,請各位大神幫忙
回復(fù):1、給排水管道穿墻、樓板時需要按設(shè)計要求或規(guī)范規(guī)定設(shè)計套管,一般情況下,排水管道均不設(shè)置套管(設(shè)計有明確要求的除外);給水管道尤其是主管穿墻、樓板時必須設(shè)套管,套管材質(zhì)規(guī)范一把要求設(shè)置鋼套管,即一般穿墻、穿樓板套管,但是實際施工時如果穿塑料套管的,定額解釋有明確的規(guī)定,塑料管套管根據(jù)管徑執(zhí)行室外塑料管安裝子目,扣減管件,那樣造價很低,所以建議最好設(shè)計者鋼套管為好,造價高,施工工序一樣;對于有防水要求的部位需要設(shè)置剛性防水套管,有沉降要求的部位設(shè)置柔性套管;穿樓板的翼環(huán)鋼套管就是一般鋼套管;如果圖紙不明確的,可以咨詢設(shè)計人員確認后在施工。
2014-05-18 07:21:11
答:給排水工程不設(shè)套管,采暖工程設(shè)套管套管一般為大一號的鋼管。防水套管一般在地下室外墻設(shè)置。
翼環(huán)套管就是防水套管
2014-05-17 22:02:41
要求封閉的用防水套管,起到伸縮作用,不損壞建筑物的用一般套管。按照需要選擇各種規(guī)格和材質(zhì)。
2014-05-18 08:14:37
同意樓上的回答。
2014-05-18 05:31:14
是PVC管穿樓板,不安套管,管四周做止水環(huán)(水泥砂漿)。鋼管穿樓板,安裝套管(比管道大2個號)
2014-05-18 06:54:45
