水銀燈 2014-05-17 17:29:23 | 湖北省 土建 | 9419查看 5回答
構造柱計算公式
構造柱的混凝土和模板的工程量計算公式和規則
已采納構造柱的混凝土=長*寬*高+馬牙槎;模板=柱與模板的接觸面積。
2014-05-17 17:47:05
S----按設計圖示尺寸(包括與磚墻咬接部分在內)計算斷面面積,即考慮馬牙槎增加的斷面面積,不同位置的構造柱馬牙槎增加的斷面面積,S增=0.03*墻厚*馬牙槎邊數
H----構造柱高度,應從柱基上表面算至柱頂面
模板工程量計算公式
S模板=S柱側-S疊
S柱側---柱的側面積 S柱側=LH
L柱的周長 H柱的高度 S疊--柱與梁 柱與墻重疊部分的面積
2014-05-17 18:54:06
已采納同意二樓的回答。
2014-05-17 20:37:28
答:。。。見下圖。規則你自己查看吧。下圖二。
2014-05-17 17:50:53
您好,供你參考。
1)構造柱工程量計算:構造柱體積=構造柱體積+馬牙茬體積。
其中:馬牙茬體積=馬牙茬與墻相交寬度×馬牙茬嵌入墻內的長度(0.03)×構造柱高度
2)構造柱模板:構造柱模板=構造柱模板+馬牙茬模板
馬牙茬模板面積=馬牙茬嵌入墻內的高度×構造柱的寬度;
2014-05-17 18:23:25
