ROGER 2014-05-17 16:00:18 | 陜西省 土建 | 2277查看 4回答
道路寬度計算問題匯總
老師您好,如下圖,現場道路實拍圖和圖紙大樣圖。。。 (1)車行:C25 6m,土加碎石6.6m, 路基開挖7.2m。 (2) 工號便道(人行):C20 2m,土加碎石2.6m, 路基開挖3.2m。 (3) 一邊是車行道的人行道: 預制砼方磚1.5m, C10 1.5m, 路基開挖1.5+0.25m。。。 不知道我對各個道路寬度的理解是否正確??? (4) 要不要考慮成T字形的便道和人行道的相互影響因素??? 審計人計算的人行道均未計算道路面層下的外擴尺寸, 對此我有疑問, 謝謝!!!
老師您好,如下圖,現場道路實拍圖和圖紙大樣圖。。。 (1)車行:C25 6m,土加碎石6.6m, 路基開挖7.2m。 路基開挖應該只是6.6,下面不應該再外擴了呀,土加碎石的路基不用再考慮工作面了。
(2) 工號便道(人行):C20 2m,土加碎石2.6m, 路基開挖3.2m。 和上面一樣,不就再外擴。
(3) 一邊是車行道的人行道: 預制砼方磚1.5m, C10 1.5m, 路基開挖1.5+0.25m。。。 路基開挖應該只外擴一側,因為另一側是砼路面沒辦法外擴了。
(4) 要不要考慮成T字形的便道和人行道的相互影響因素??? 理論上應該考慮,但因為影響不大,可以忽略的。
審計人計算的人行道均未計算道路面層下的外擴尺寸, 對此我有疑問, 謝謝!!! 基層比面層外擴的部分應該考慮的,但是到基層就行了。
2014-05-17 16:14:35
不是審計人員說什么就是什么,任何增加或者扣減都是依據的,你把設計圖紙和定額計算規則擺在他面前,他還能還能和你亂說。
2014-05-18 11:40:05
應該套用市政定額,問題就能解決。不知你套了何種定額?請告訴。
2014-05-17 16:58:29
你好,不是審計人員說了算的,請根據你的工程適用定額的工程量計算規則處理,規矩是唯一說了算的,當然有一些審計人員的素質是比較低的。
2014-05-18 09:43:55
