jax 2014-05-17 15:37:57 | 河北省 土建 | 2527查看 2回答
二次澆搗的后澆帶的體積和模板
二次澆搗的后澆帶模板按后澆帶體積以立方米計算。第一個圖的算是二次澆搗的后澆帶嗎?如果算的話,第二個圖里杯口底部的二次澆筑混凝土的模板還需要計算嗎?
后澆帶的混凝土應該另外項計算,后澆帶混凝土等級號應該大于原來構件
等級號的一級;按不同構件分別套相對應混凝土定額子目。
后澆帶模板應該另外計算,工程量是按立方米計算(也就是后澆帶的混
凝土體積)。按不同構件套相對應的定額。
從上面的第1個圖看不象是后澆帶,象是設備基礎頂部的細石混凝土二
次灌漿,工程量按灌漿部分的體積計算套灌漿定額時注意換算混凝土等級
號及單價,模板工程量按細石混凝土二次灌漿的體積計算,套木模板二次
灌漿子目。
第2個圖杯口底部的二次澆注不屬于后澆帶,應該是預制構件安裝定額
內已包括的構件連接處二次注漿不另外列項計價,套構件安裝定額時注意
換算混凝土等級及單價。
混凝土等級和單價。
2014-05-17 16:02:24
第一個圖的不是二次澆搗的后澆帶,是二次澆灌(一般用于鋼柱的柱角安裝后柱底鋼板和混凝土柱頂之間采用細石砼二次澆灌),但要計算模板和混凝土量算。
第二個圖里杯口底部的二次澆筑混凝土的模板不需要計算。也不需要模板。
2014-05-17 15:54:04
