夢不死 2014-05-17 10:26:36 | 遼寧省 安裝 | 7113查看 3回答
電話線網(wǎng)線如何計(jì)算工程量??
請問各位老師我的圖紙如下1.總接線箱到各樓層接線箱、分配電箱的電話線網(wǎng)線規(guī)格如何確定呢??比如說一樓是應(yīng)該有總配電箱到1樓配電箱為29根電話線和29根網(wǎng)線嗎??2.我的圖紙上的分配電箱為什么只有一根線?不是應(yīng)該為3跟電話線一根網(wǎng)線嗎??我是新手有很多不明白的地方希望各位前輩能耐心解答 謝謝各位問題補(bǔ)充:1.在總配電柜到-1F接線箱為53跟網(wǎng)線?93跟電話線??這樣算不對吧??
回復(fù):豎向系統(tǒng)圖已經(jīng)說明,豎向采用多模光纖,多模光纖的對數(shù)根據(jù)平面圖的總點(diǎn)數(shù)再考慮一定的裕量確定;也有很多該部分僅需要預(yù)留管即可,將來此部分線纜由專業(yè)公司布線。你根據(jù)自己工程情況確定是否需要計(jì)算吧。
回復(fù):你那個是三線共管了,你的截圖2不就是導(dǎo)管規(guī)格的選擇嘛,自己上下對比一下,這一點(diǎn)很明確,沒有值得疑惑的啊。
問題補(bǔ)充:
回復(fù):基本正確,但是多模光纖一般需要一定的裕量,建議你這個可以選擇60對網(wǎng)線和100對電話線為好。
2014-05-17 14:59:45
按照設(shè)計(jì)圖給出的通訊電纜的規(guī)格和型號確定,比如說一樓是應(yīng)該有總配電箱到1樓配電箱為一根29對電話線的線纜,而不是29根電話線; 網(wǎng)線 也是同樣的道理;
就是一根線纜,但是規(guī)格是不同的;這一根線纜 是可以裝配設(shè)計(jì)要求的 數(shù)對電話線纜和 網(wǎng)線的 線纜的;
2014-05-17 11:05:40
1.總接線箱到各樓層接線箱、分配電箱的電話線網(wǎng)線規(guī)格如何確定呢?比如說一樓是應(yīng)該有總配電箱到1樓配電箱為29根電話線和29根網(wǎng)線嗎?這個網(wǎng)線規(guī)格取決于某一樓層的點(diǎn)位數(shù),比如1樓有29個電話點(diǎn)位和29個雙孔的電話點(diǎn)位,從總箱引出的線纜要滿足要求,比如電話29個雙孔,每個電話如果設(shè)計(jì)的是2*0.5的一對雙芯線,那起碼引來的總線要大于29*2=58對,一般都是整數(shù)要有預(yù)留,那可能就需要60對的電話線纜。網(wǎng)線也一樣,不過現(xiàn)在常用光纖,這個還要看另外的系統(tǒng)圖和說明等,看具體什么類型和規(guī)格的線。
2.我的圖紙上的分配電箱為什么只有一根線?不是應(yīng)該為3跟電話線一根網(wǎng)線嗎不是一根線,這個畫法是設(shè)計(jì)簡化的畫法,三個插座在一起,就畫了一根線示意了一下,還是要按三根線計(jì)算。
1.在總配電柜到-1F接線箱為53跟網(wǎng)線?93跟電話線??這樣算不對吧?這個還要對照平面圖點(diǎn)位來看,系統(tǒng)圖看是這樣。
2014-05-17 11:27:33
