only1992ly 2014-05-17 09:37:47 | 浙江省 土建 | 3772查看 2回答
挖土工作面確定
某工程基礎(chǔ)施工,如下圖所示。已知現(xiàn)場(chǎng)自然地坪標(biāo)高為-0.35m,自然地坪至-0.60m標(biāo)高處為二類(lèi)土方,其余為三類(lèi)土方。地下常水位本題不考慮,土方含水率為25%。問(wèn)題補(bǔ)充:在1-1和2-2挖土計(jì)算中,公式中的C是多少??
挖土工作面 因?yàn)閴|層是C10砼墊層,它的工程面 應(yīng)該按每面300毫米去確定。
2014-05-17 09:40:57
挖土工作面按“混凝土、砌磚、砌石”等工作不同,工作面也不同。具體確定見(jiàn)下圖
2014-05-17 09:53:37
