卡哇伊小丸子 2014-05-17 08:47:08 | 江蘇省 土建 | 1666查看 1回答
建筑物超高增加費高20-50m內層高>3.6m每+1m(機械材料費)
1.層高超過3.6m時,以每增高1m (不足0.1m按0.lm計算)按相應子目的20%計算,并隨高度變化按比例遞增 2.建筑物檐高高度超過20m,但其最高一層或其中一層樓面末超過20m時,則該樓層在20m以上部分僅能計算每增高1m的層高超高費。 問題一對于上述1.的計算式不是(3.6+1*0.2)*(31.35-22.8)/3.6=3.8*8.6 但是我不理解前面的3.6+1*0.2的意思 問題二:上述2的計算3.3*2.8 是什么意思
這是計算單層中的 層高的,你這個建筑層高都沒有超過3.6m,所以是不用這樣的方法計算的;
建筑物檐高 超過20m了 是全部的建筑物 計算的,不是只計算 超過20m的那部分建筑物;
2014-05-17 11:47:09
