32****@qq.com 2014-05-16 16:45:55 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 712查看 4回答
鋼筋算量ggj
鋼筋算量ggj軟件里面的筏板鋼筋為雙層雙向布置,但是上層縱向鋼筋有2種規(guī)格,C28@150(上)和C25@300(上),這個(gè)25的鋼筋是放在2跟28間距中間的,那么圖形中怎么布置這種上部鋼筋??
你好:軟件里不分鋼筋布置在那個(gè)部位,只要按間距布置上就行了,可以修改一下匯總后向下取整。這樣計(jì)算的結(jié)果就沒(méi)有問(wèn)題了。你直接定義面筋C25-300后,布置一下就好了。
軟件里可以重復(fù)布置面筋。
2014-05-16 16:53:27
答:從鋼筋算量看,不求真實(shí)觀感,目的是算量,分兩次定義并布置,一次是C28-150,另一次是C25-300,匯總出量。
2014-05-16 17:24:10
可以直接按照一種鋼筋布置,匯總計(jì)算之后鋼筋編輯里修改鋼筋的根數(shù)即可,增加需要的鋼筋修改根數(shù)
2014-05-16 17:30:59
可以按照畫線布置
2018-05-14 12:31:17
