28****@qq.com 2014-05-16 16:42:56 | 重慶市 土建 | 1276查看 1回答
貴州04土建定額腳手架
貴州一個工程中建筑面積54000m2腳手架采用外爬自提升架,正負0以上32層,地下3層都露在室外地坪標高以上,還按照檐高分開計算,如果按照04土建定額規定計算,能算到800萬的樣子,不曉得是不是套多了哈,套得有雙排外架,還有柱梁澆筑混凝土腳手架,砌筑里腳手架,還有裝飾柱墻面、梁板面抹灰部分裝飾腳手架,是否是按照規定有單獨分包另搭設腳手架,不是分包的是否是不計算?但是看這個算出來超出了實際搭設預算很多,如果按照重慶08綜合腳手架計算,只有200多萬,是否正常,這樣的工程怎么樣計算才是正確的,最好是整個精通此道的,說下明細,不要說看定額說明這些,因為腳手架貴州定額沒有很詳細的說法,感覺分得很細,但是點都界限不是很清楚,誰包含了誰能做其他工作也不知道,也要計算進去不很合理。
你算的有點多,應只套用雙排腳手架、和部分忙唐腳手架即可
2014-05-16 20:06:17
