lisiying 2014-05-16 14:35:06 | 重慶市 安裝 | 1169查看 7回答
線管的預埋
在家裝中是不是只算線的長度 不算線管的長度,因為線管和給排水管都是土建工程預埋好的, 如果位置布置不正確,就開槽重新布置
(7)
是的。
2014-05-16 14:39:09
在家裝中線管及導線的工程量都要計算,因為原先予埋的線管不一定能用上
2014-05-16 14:41:08
在家裝中,電氣工程是只算線的長度,不算線管的長度,因為線管已經預埋好了,位置不對的需要重新開槽埋管,這些管要單獨計算;安裝給排水一般也不需要考慮,只考慮新增或位置不對的管道改線安裝,這部分管道要單獨計算工程量。
2014-05-16 14:41:41
回答:還是要一些管的
2014-05-16 14:45:27
在家裝中也是要算線的長度也算線管的長度的,因為線管和給排水管如果位置布置不正確,就開槽重新布置。
2014-05-16 14:42:26
你好:現場的情況如你所述,線管已預埋好,那就只能計算導線的工程量,要有重新布管的方可計算線管的工程量。
2014-05-16 14:38:28
是否是按你所說的那樣,得問問施工現場施工員,他們比較清楚,不不了解現場,如何做造價?
2014-05-16 14:48:20
