惠心寧 2014-05-16 11:16:41 | 山西省 土建 | 12992查看 4回答
墊層和找平層的區別
樓地面工程,墊層和找平層的區別?什么情況下套墊層,什么情況下套找平層?地暖敷設,地面50厚C20細石砼找平,套墊層還是找平層?
已采納墊層即構件打底,一般用于地面,有砼、灰土、砂石等墊層;找平層就是裝飾等面層的基層找平,一般用于防水下面找平、樓面鋪裝的找平等,一般為水泥砂漿找平層。地暖敷設,地面50厚C20細石砼找平,套找平層子母。是找平后敷設暖管。
2014-05-16 11:30:26
套用找平層的,因為有找平的要求
2014-05-16 11:22:15
墊層是墊在下面的,一般是做在結構層或土層上,
多用素混凝土來做,厚度一般不超過200mm;
找平層就是把不平的變成平的,可以在樓地面找平層,
也有墻立面屋面的找平層,多用砂漿來做,厚度基本不會超過50mm。
地暖敷設,地面50厚C20細石砼找平,套找平層。
2014-05-16 11:25:19
套用找平層
2014-05-16 17:19:03
