深海 2014-05-16 09:59:20 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 777查看 2回答
柱核芯區(qū)箍筋匯總后沒有工程量
柱箍筋c8-100/200,核芯區(qū)箍筋c10-100,在柱屬性-節(jié)點鋼筋里輸入核芯區(qū)箍筋匯總后,查看鋼筋量時沒有c10鋼筋,需要怎樣設(shè)置?
答:你是上下樓層柱沒畫完就看不到。
2014-05-16 10:07:47
你是不是還沒有畫梁
沒有畫梁 軟件是不知道你核心區(qū)域有多高
所以就沒有算
你繪制完梁 重新匯總就好了
2014-05-16 10:07:41
