jjww 2014-05-15 22:58:19 | 江蘇省 計價軟件GBQ4.0 | 2485查看 3回答
結算時如何直接輸入綜合單價
請教高人,小弟新手 ,項目是一固定清單綜合單價方式合同的,結算時如何直接輸入綜合單價? 因為結算是施工單位沒有給電子版,無法鎖定綜合單價直接修改工程量的,強制修改綜合單價的話,工程量清單綜合分析表里面就是空白了。。也不行問題補充:如何每一個都補充子目的話那要1000多項。。
問題補充:
不給操作起來更簡單,發個函,明確審核時間10年,讓施工方等著去吧。
2014-05-16 08:34:12
很簡單,跟施工單位要電子版。
電子版結算文件是施工單位送審必須提供的,不提供你可以不結算。
2014-05-15 23:04:08
答:把原有的清單粘貼過來修改,或者另復制一份在清單中修改改清單量,注意的是修改工程量時要看定額含量是否與原有含量一致,含量不一致綜合單價就不一樣。
2014-05-15 23:06:07
