啊會 2014-05-15 16:25:25 | 山東省 土建 | 8064查看 5回答
深基坑支護的設計費用
原投標時,投標清單里沒有關于基坑支護的報價,但是一般基坑支護都是甲方單獨分包,現在由總包施工,需要有相應資質的設計院出施工圖并審圖,這塊費用,能不能向甲方索賠,或者是結算時能不能重新組價?
需要查看招標文件是否包括深基坑支護,如果是包括的 應該在投標報價之內,如果是不包括的 那么應該重新組價;
2014-05-15 16:27:49
2014-05-15 16:49:06
肯定由甲方承擔此項費用
2014-05-15 17:16:24
是清單漏項,應該在確認該工程由施工方施工前,由施工方組價,報甲方確認。作為結算的依據
2014-05-21 09:51:01
不是索賠,是新增工程內容,應簽補充合同,若基坑支護工程(專項技術措施)大于400萬元應單獨招標。
2021-02-22 21:44:10
