加油加油 2014-05-15 15:24:49 | 重慶市 裝飾 | 1262查看 3回答
龍骨與鋼結構
請問有一面外墻,是這樣做的,里面是80*40,40*40的方管,內外墻面是木工板基層,面層是鋁塑板。請問里面的方管應該套輕鋼龍骨定額還是型鋼龍骨定額或者是鋼結構(鋼梁)定額呢?謝謝了!問題補充:補充一下,是板房,在外面做包裝。
墻的方管龍骨應該套墻柱(梁)面方管龍骨基層。設計龍骨規格、型號、間距
與定額取定不同時,按設計用量+損耗后與定額消耗量之比,按比例調整定額人
材、機、消耗量。
2014-05-17 15:41:25
這里面的方管應該套“型鋼龍骨”定額,不是套“鋼結構(鋼梁)”定額。
2014-05-15 15:31:24
問題補充:
補充一下,是板房,在外面做包裝。
80*40,40*40的方管屬于型鋼。
這里面的內容都算型鋼2014-05-15 16:29:26
